Trenger hjelp ang. mål på BBS RM
BjørnarGolf
Heisann
Skal bestille nye ytterringer fra tmtunning.com til mine
BBS RM 7X15" ET 25, Det står nå på 1" yttering.
For å bestille å få priser fra TM, så må eg ha diverse mål.
Håpte någen her har målt dette, eller har ein geniale sia der målå står.
Er i Nordsjøen nå, derfor jeg spør dere, vil gjerne bestille nå, er 2 uker til jeg er hjemme og får målt disse målene :(
Mål di spør etter er:
WT - wheel type
RG - ring size (inch)
RB - ring width (inch)
AB - quantity of bolt holes
ZD - pitch circle diameter (mm)
LK - cen. diameter (mm)
Klarer noen dette blir jeg meget glad, og det tar mindre tid før jeg får på mine nye felger :D
Endret av BjørnarGolf
Low 'N Slow
Kjøp de herfra du :) http://ph-server.com/iclair/index.php
Der velger du bare BBS, alu(hvis du skal ha det vanlige) og 15" samt ytter ring.. Så kommer alle breddene i ringene som de har..
easy as that :)
Nå: 04 Passat 1.9tdi 4Motion Highline
[X]Golf 3 stv 1.9 med air ride, Passat 1.8T, E30 Touring lav og brei,Bmw E46 M-tech touring, "Prosjekt" Snehvit, '83 einser
'74 mini cab med sinna motor
