nødmodus astra g
brudevoll
Har problemer med at motorvarsellampe tender og bilen går over i nødmodus etter en liten stund,ble tatt en diagnose av bilen uten å finne noe feilkoder men vi fann ut at luftmengdemåler og turbotrykksmåler/atmosfæremåler? gav lite utslag so dette ble skiftet og symptomene forandret seg fra at lyset sluknet når gassen ble sluppet til at nå må som oftes gassen helt i bånn...
Har ellers skiftet veivsensor og rengjort egr ventil,noen som har no mer forslag hva som kan vere galt da? Men det eg aller helst no vil høre er om noen har oppskriften på hvordan en kan koble ut hele nødmodusdritten?
Bilen er en 1999 model astra g 1,7 td
løsningen var rett å slett magnetstyringsventilen til egr ventilen som stod fast/liten bevegelse,gjekk ann å demontere å rengjøre,men en liten jobb i seg selv å knipe på plass metalklammeret som holder den sammen/tett.. uansett ble det 4500 kr spart på den :)
testes ved å ta av luftslangen fra vacumklokke og slangen til egr å suge inni førstnemnde slange når motoren er av,det skal da vere tett,start så opp motoren og da suger du lett gjennom og kjenner vacumet i enden på slange til egr..
