Bilen rister med igangsetting...
Scorpio29
94 Corolla 2.0L Diesel
Bilen rister når man løser klutsjen i 1.gir. Ligner veldig på samme risting som man får når man bruker for lite gass og motoren holder på og daue. Men nå rister den uavhengig av turtall.
Ingen risting når man løser klutsjen i revers eller noen av de andre girene.
Problemet skjer bare når man går fra 0 km/h. Ingen risting når man først har fått bilen i bevegelse.
Klutsjen er under 2 år gammel så den har mye å gå på fortsatt.
Men la merke til att motoren beveger seg 3 til 4 cm bakover når man løser klutsjen. Er dette normalt?
Suzuki Baleno 1998 1,3L Mitsubishi Lancer 1995 1,8L Toyota Corolla 1994 2,0L Audi 80 1992 2,3L
Ford Scorpio V6 1991 2,9L Plymouth Gran Fury 1983 5,2L
Høres ut som en av to, og begge muligheter er enkelt å sjekke.
Det er ikke normalt at motoren beveger seg 3-4 cm bakover under igangsetting. Sjekk for løse motorfester.
En annen mulighet er at simringen/oljetetningen i bakkant på veiva lekker olje. Slik får man olje på clutch lameller og clutchen begynner å "glippe". Noe som kan forårsake en voldsom skjelving under igangsetting. Sjekk om det minker unormalt mye olje på motoren.
Bilen bruker så og si ikke olje. Ganske bra tatt i betraktning att den er gått over 300 000.
men ja, skal sjekke motorfestene.
Takker for svar
Hvor hard skal gummien ved motorfestene være?
Kikket mens jeg gynget bilen fram og tilbake i gir. Da bevegde metalfestet inni gummiforingen seg mye. Men når bilen står stille er det like mye gummi under som over foringen.
Hvor mye ligger slike gummiforinger på?
