hvordan se om det er basser eller bare vanlige høyttaler?
Golfjente
typen har vært i garasjen nå og fant to høyttalere til å ha i hattehylla. men så lå de to hjemmelaget kasser med noe i. dem har vært i en russebil for 11 år siden. han var usikker på om det var vanlige høyttalere eller om det var bass. hvordan finner man ut det? så nedi kassa så var det ingen verdens ledninger eller noe så jeg aner ikke hvordan man får koblet det heller men det finner jeg ut av:P blir takknemlig for svar :D
Enhver høyttaler kan spille bass for å si det slik, men hvor lenge den kan gjøre det før den brenner opp er en helt annen sak... ;)
Er størrelsen ca. 20cm eller mer målt på tvers over selve høyttaleren, og det ikke sitter flere små høyttalere i midten av høyttaleren, kan den nok klassifiseres som bass... men legg ut et bilde. 11 år gamle høyttalere kan nok ha destruert seg selv på alle de årene ute av bruk i en garasje...
Dette er en "vanlig" høyttaler:
og dette er en basshøyttaler:
Som du sikkert ser er basshøyttaleren kraftigere og mer "svulstig" i oppbygningen. Ved lave frekvenser beveger membranet seg mye lenger inn og ut enn ved høye frekvenser, derfor trenger man litt saftigere deler i oppbygningen. Veeldig forenklet, og det finnes flere eksempler hvor man egentlig må vite hva høyttaleren er konstruert for for å kunne avgjøre om det er en basshøyttaler eller en "vanlig" høyttaler. :)
Dette er også en "vanlig høyttaler", en såkalt koaksial fordi den har en diskant i midten.
Ja, dét er da enkelt, men du klippet jo vekk den essensielle fortsettelsen;
Ta f.eks. denne høyttaleren fra Monacor som er en 1,5" og har et frekvensområde fra 20-20000Hz. Tåler 0,1 watt max. Sitter i mange hodetelefoner og de fleste er vel enige om at det er en god del bass å høre i de fleste av dem. :thumb
Altså; lite nok watt/lavt nok volum til at høyttaleren overlever, øret nærme nok... så hører du nok bass ja. :D
