Planing av topp på 8v Gti? Trimkam?
skattum91
Du kan ta av 1mm uten problemer. Skal du ta av mer så må det ses i sammenheng med kammen du setter inn.
En kam mellom 268 og 276 grader durasjon er greit, da med løft på 11-11,5mm. Lobeseparasjon helst ikke under 108 grader da dette vil gå ut over tomgangen din.
Administrator
