mathiashel Skrevet Oktober 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2009 Var å så på en 190e her om dagen og lot merke til at ved samtlige jekkepunkter var det små hull. Er dette meningen? Blir den eventuelt eu godkjent ned dette? Takket for svar! Siter Benzo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Oktober 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2009 Rundt hullet du putter inn jekken du mener, nei det skal ikke være slik, ja det er normalt, om det ikke er verre enn det så fikses det med en sveisefuge rundt hullet og selvfølgelig medfølgende pussing og arbeid. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mathiashel Skrevet Oktober 27, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2009 Mener du at det skal være hull der til jekken? Siter Benzo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Oktober 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2009 Har bilen kanalskjørt så er det hull bak noen lokk på disse som jekken skal passe inn i, er den eldre enn `89 har den ikke dette men enten bare hull eller hull med propper i, dette er altså på utsiden av kanalen. Disse skal sitte rett over for putene der man kan putte garasjejekk. Hender disse har blitt sveiset igjen så man ikke får brukt orginaljekken, dette er vanligvis ett dårlig tegn, men behøver ikke alltid bety trøbbel, men bra er det ikke. Er det hull under der man skal jekke er bilen sannsynligvis pil råtten i jekkfestet, altså lite å ha, da dette ikke er noen morsom jobb å fikse skikkelig på disse, er veldig mye profiler og konstruksjoner innvendig i jekkfestet. Jeg vet ettersom jeg har en med jekkfester bak i våt-kjeks-tilstand stående ute her. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
