vinceneil666 Skrevet Oktober 28, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2009 mårn! Nøkkel fjernkontroll tingen min har sluttet å fungere. Jeg får ikke opp dørene med den lengre... Har byttet nøkkel..å satt i nye batteri. Men no go. Noen som har noe tips om hvor jeg kan lese om dette ? Er vel noe elktronikk en plass som jeg kan mekke på ? .. Merk at ingen av ir mottakerne..altså hverken den på førersiden eller på bagasjelokket fungerer. (de to eneste plassene der er sånn ir mottaker). Kan noen forresten også fortelle meg hva den knappen i midtkonsollet mitt gjør ? Jeg ser jo den låser opp og igjen dørene når jeg tryukker på den.. Men har den noe funksjon mot hvordan nøkkel fjernkontroll tingen funker ? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bluecity Skrevet Mai 29, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2010 Når du trykker "låseknappen" legges en blå ledning som går til vakumpumpa (under høyre baksete) til jord og vakumpumpa "suger vakum" i systemet og bilen låser seg. Når du trykker "lås opp" legges det +12V til den samme blå ledningen som trigger pumpa til å "blåse" trykk som da låser opp bilen. se forøvrig denne tråden her: http://www.bilforumet.no/e-klassen/253145-ettermontering-tradlos-apner-sentrallasen.html Siter 1991 MB 230 TE - I just love it! 1997 Volvo V70 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Mai 30, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 30, 2010 Detta blir litt feil, sentrallåsen er helt forskjellig på `94 og `91(man fikk samme om man ville, men de fleste `94 har IR som her). Det første du bør gjøre er å sjekke og bevege litt på sikringene, husker ikke hvilken min reagerte på, men da startet heller ikke bilen. Hvis ikke så kan det hende styreenheten til sentrallåsen er defekt, den sitter rett bak pumpa. Solgte en slik styreenhet for litt siden, den kom fra en `95 E300D, og passa rett inn i en `94 E220 C. Men kodinga foregår mellom denne styreenheten og nøkkel. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
