Sub: En om gangen fungerer, men ikke begge
kejo31
Har fått tak i en soundmagus 1500W og en proson 2x12 sub
Satt alt slik det skulle være og begynte å spille, da fungerte det bra. Etter litt røyk 15A sikringen så jeg monterte forsterkeren på subben og satt inn en 80A sikring.
Nå er det slik at når jeg bare spiller på det ene elementet så går det bra, men når jeg spiller på begge begynner det å skurre og dure. Har sjekket begge elementente og fungerer bra hver for seg.
Har jeg for stor sikring?
Noen som vet hva problemet kan være?
Korleis har du koblet subbene på forsterkeren?
Eg veit ikkje motstanden på subbene, men dei er kanske 4 ohm?
Da skal forsterkern takle dette.
Har du kanskje bytt om pluss og minus på eine suben?
Da vil den eine suben slå innover mens den andre slår utover. (men dette gir vel ikkje skurring)
Kor er sikringen som du prater om?
Endret av todleif
skriveleif
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Det er en 1-kanals monoblokk som er delt i to.
Feil. Det er en én-kanals monoblokk med én utgang. Det er to tilkoblinger på Pluss og to tilkoblinger på Minus, men det er fortsatt bare én utgang. Når du kobler en 4-ohms sub på "hver utgang", paralellkobler du dermed automatisk de to sub'ene, og forsterkeren ser en motstand på 2 ohm. Dét skal den greie helt fint.
Så lenge du holder deg til Pluss på Pluss på begge subs og forsterker, skal ergo ikke fasefeil oppstå, og skurring må skyldes noe annet.
En slik soundmagus trekker maks 60 amp i 2ohm, så 15a sikring blir litt snaut ja... Når det er sagt, så er det neppe verdt bryet å koble til disse proson subene, for dårligere elementer skal du lete lenge etter ;)
Om den trekker maks 60amp i 2 Ohm, da skjønner jeg ikke hvorfor min blåser 80Amp sikringer lett..
Xbox GT: MortenNilsen89
VW Passat GL 2.0i 1990 STV
BMW 518i E34 1.8 1995
Volvo 142 B20 19something(Bilcross)(Solgt)
Du kjører kanskje i 1ohm da??
Det vet jeg faktisk ikke, for å være ærlig, er så usikker.. Begge subba er kobla ned til 2 Ohm og kobla på samma utganger på forsterkern.. Beklager for bruk av tråd til trådstarter :p
