garbage Skrevet Oktober 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2009 (endret) Heisann! Er det noen som kan fortelle meg hvor på blokka jeg finner motornummeret på en 305 GM? Endret Oktober 29, 2009 av garbage Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Oktober 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2009 Vet du hva? Ved hjelp av http://www.google.com så fant jeg ut dette: Engine Code Stamping Numbers All engines are stamped with an engine ID code, consisting of assembly plant code, production date and suffix code. V8 codes are stamped on a pad just forward of the right side (passenger) cylinder head. 6 cylinder engines are stamped on the passenger side of the block behind the distributor. Rart hva en finner på internett gitt! :D Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
garbage Skrevet Oktober 29, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2009 Vet du hva? Ved hjelp av http://www.google.com så fant jeg ut dette: Engine Code Stamping Numbers All engines are stamped with an engine ID code, consisting of assembly plant code, production date and suffix code. V8 codes are stamped on a pad just forward of the right side (passenger) cylinder head. 6 cylinder engines are stamped on the passenger side of the block behind the distributor. Rart hva en finner på internett gitt! :D Ja ikke sannt, takk for hjelpa:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aeomholt Skrevet Oktober 30, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2009 http://www.mortec.com Siter Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
