motorelektronikk lampe bilen fusker
AudiEirik
Audi a4 1,6 2003mod
Jeg har hatt problemer med at motorelektronikkslampen har først bynnt å blinke så begynne bilen å fuske noe ekstremt det høres ut som den går på bare 1 eller 2 sylindere.
bilen var nettop på versted, de sa at det var luftmengdemåleren som gjorde det og den byttet de.
Men problemet dukket opp ved første turen etter at den har vært på versted, med akkurat det samme problemet.
Er det noen som har forslag til hva feilen kan være? er veldig taknemmelig om jeg får noe svar :)
jeg vet ikke hvor mange som tar kvelden :S hvordan finner jeg ut det da?
Du kjører diagnose med vag-com. Hvis du får feilkode med misfire, så ser du hvilken sylinder nr. feilkoden "tilhører". Bytt så denne coilen med en som du ikke får feilkode på (husk å slett feilkoden).
Når du da igjen starter bilen og gir litt gass skal misfire har flyttet seg sammen med coilen. Er det tilfelle er det bare å bytte denne coilen.
Sannsynligvis er det bare én coil som har tatt kvelden.
takk dor hjelpen:) var på verksked i dag og sa det du hadde sagt. å det var helt riktig. det var en coil som hadde røket. De måtta bare legge seg flat og innrømme at det ikke var luftmengdemåleren som var problemet;)
