toledo 1.9 TDi
robroy
Er ikke ekspert lengre, men vil nok anbefale at du setter en stor kondensator, elektrolytt på 0,5 til 1 fahrad (500/1000mF) i parallell rett foran forsterkeren (OBS! den er polaritetsavhengig, ikke sett minus til pluss --> bang!)
Kabler fra batteriet og bak til forsterkeren bør være minimum 25mm², helst 35mm².
Er det god jording, kan du sløyfe minuskabelen, og bruke bilens karosseri som minuskabel(det er allerede det fra før).
gudd løkk
roy
  • 1 month later...
Du trenger stoooor dynamo eller eget strømaggregat for å kunne bruke 2000W. 2000w / 12 Volt = 166 Ampere. Dvs du trenger en dynamo som avgir 166 Ampere, og det er omtrent dobbelt så mye som Toledo-dynamoen gir.
Å sette inn nytt, større batter gir ingen mening fordi dynamoen ikke vil greie å fylle det opp igjen.
:-) water
