Vangen: Saab 900 Turbo '85 T8 - Airflow
Vangen
  • Svar 75
Da har jeg vært å fått testkjørt bilen litt. Var en deilig følelse å kjøre og900 igjen og lade godt inn på gulfeltet på trykkmåleren. ;) Eneste aberet var å kjøre uten mulighet for å bruke clutch. Har ikke tilgjengelig utstyr der jeg har bilen idag, så jeg måtte bruke litt bilcross triksing og gire uten å bruke clutch. Så nå skal jeg få skaffet meg rødskilt og få flyttet bilen til byen. =D
VW Passat '99
Nå har jeg fått bilen til byen, så på mandag starter jeg med å fikse den opp for å få den klar for Sommertreffet på ACR. =D
Kjøreturen gikk temmelig bra på tross av null clutch. :p Eneste å sette fingeren på var varme bremser, blå røyk ved hardt pådrag og noe som kunne høres ut som tenningsbank ved fullt pådrag i fjerde og femte gir.
VW Passat '99
Hadde ei arbeidsøkt på bilen for å prøve å få i orden clutchen. Måtte konkludere etter å ha luftet systemet uten respons i clutchen med at slavecylinder var død. Man kunne bevege utløserlageret fritt uten motstand. Så til dere som har byttet clutch på og900 vet sikkert hvor viktig det er å få plassert en ring i clutchhuset slik at det blir plass for å få ut slaven og clutchen. Dette kunne jeg ikke gjøre siden jeg ikke kunne trykke inn clutchen. :p Så dere ser gjennom bildene hva som ble løsningen etter å ikke kommet noen vei etter nesten fem timer. ;)
Så klokken ble 22, og jeg stod ute i et par varmegrader, så jeg ble lei og pakket sammen. Må uansett bestille nytt utløser lager siden pre 85 lager ikke passer på post 85 slave, som jeg hadde liggende ekstra men da med ødelagt utløserlager.
Fortsettelse følger. Venter spent på stor pakke fra Speedparts, og en liten en fra Realcar med noe billigsnacks. :)
VW Passat '99
Litt bilder fra dagens økt:
Påbegynt lakkarbeid bagasjeluke. Mye grums der vingen har stått. Blir nok å lakke opp nedre del.
Fruen igang med å rense teppene.
Bildene rettferdiggjør ikke jobben som ble gjort på noen måte. Fargen gikk fra grå til rødt som de skulle være. I oppsamleren til rensemaskinen var den store mengder lo og gjørme, så de var veldig skitne.
Håper å få pakke fra Speedparts denne uken. Da blir det en liten foto-session for der er det litt godbiter. :)
VW Passat '99
