Volvo 240 B23e Utskifting til B230 ET
rel0ad
jeg har lest at selve b230et blokken tåler mer enn b23 blokken (pga b23 har ujevn tykkelse?)..
Det er riktignok sant at b230 fra 1985 tom. 1987 tåler mindre enn øvrige b230, men 1988 og 1989 skal tåle en del juling.
mange tror det er pga letting av rådene, men det har med relokasjon av råder...
Det er alltid den ene som ryker, så drar den de andre med.
men flere trim-eksperter har sagt at man kan dra ut rundt 250hk, så du klarer deg nok fint med 1988' b230et.
ps. b230ft eksosmanifoil gir deg 10hk.
jeg har hørt av "vikingchip" gir 40hk, men kan ikke dokumentere dette.
ellers har du de "enkle" moddene som sporteksos og effektfilter..
ps. effektfilter gir ikek særlig mye effekt, da er det bedre å kjøpe:
http://www.mvpvolvo.com/frm_index.cfm?gear=3P3&tooth=16
ref: "Our throttle body flows 18% better than the stock unit."
jeg har lest på flere tuning-siter at effekt-filter ikke gir store effekten på volvo, pga største begrensningen ligger nemmelig på motor-siden av filteret.
