Merkelig lyd fra høyre framhjul!
mr_flow90
(Skrevet feil i overskriften, mener venstre)
Har i det siste merket en rar knakelyd når jeg bremser og akselererer. Kommer fra hjulet på førersiden. Og i går når jeg byttet dekk på bilen, kunne jeg dytte det et par cm inn og ut, selvom jeg hadde skrudd boltene skikkelig på plass.
Noen som vet hva som kan være gale?
Endret av mr_flow90
  • 1 month later...
Hør her. Løft det hjulet som du mener lager liden i lufta!
så tar du tak i dekken OPPE og NEDE og prøv å jukke hjulet Mot det og fra deg om du skjønner hva jeg mener.
Har du en slark i den retninga, kan det enten bære nedre bærearm/kule, eller hjullager!
Om du tar tak i hjulet venstre og høyre side og jukker den retninga (så lett så hjulet akkurat ikke svinger) så er det styrekule/endeledd!
Uansett om du har mulighet til å jukke slik, mens en annen tar titt og prøver å se hvor slarken ligger blir det mye lettere enn at vi leker leger og gjetter oss frem!
Et hjulager vil også ule/lage litt knaselyder når du bremser/gir på
