Justere tenning på Escort 1975
Steve O
Hei, jeg skal prøve å justere tenningen på Escorten min, en 1975 modell 1,3 liter. Er det noen som har peil på hvor jeg kan finne spesifikasjonene på dette, eller som evt sitter på dataene?
1975 Escort Mk2 & VW Scirocco 160 Tsi
X'er: VW Golf 1.8 1989, Ford Sierra 2.0 L 1986, Ford Granada 2.0 L 1979, Honda CRX 1.6 16v 1991, Peugeot 205 1.3 GR 1984
På Escort registeret finner du entusiastene ja. Hos Ford derimot ser de bare arrogant på deg hvis du kommer med en bil som er eldre enn ti år.
Meeen.. på en sånn motor med noen km på baken, så justerer du bare tenninga på "feeling". Løsne fordeleren og vri den til du hører at motoren går litt raskere på tomgang. Åsså tar du den bittelitt tilbake. Blir vanligvis helt ok justering på en motor som ellers fungerer fint.
Og skulle det ikke hjelpe, så sjekk stiften, rotor, osv.
hva slags motor, kom vel litt flere en en i Escort mk. II.
Hvis det skulle være 2.0 Pinto så legg deg mellom 8 og 12* en plass, høyest om du kjører på 98 oktan.
Nå tviler jeg på at det er 2.0 men de aller fleste skal ha rundt dette.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Går fint å justere slik jeg beskriver. På en så gammal motor som har gått litt får man det ikke helt nøyaktig alikevel, så bare tull å begynne å leke ingeniør.
Vri opp fordeleren til motoren øker tomgangen bittelitt, åssa trår man gasspedalen i bunn og stopper motoren på turtall. Da skal motoren stoppe uten å smelle i potta. I så fall helt fin tenning.
Den funker den, en annen måte å kontrollere korrekt tidspunkt, er om det blåser kaldt 20-25 cm bak utblåset på bilen, men varmt før det.
Juster stifta før du justerer tenning, det skader ikke uansett.
Takker for svar hittil.
Det er crossflow på bilen, sitter også en liten søt weber der, om dette har noe å si. Bilen/motoren (motorkode J2) har gått 102000 km.
Skal få justert tenningen først (med tenningslampe), og så webern. Problemet er at plugga blir helt sota ned etter 2 kjøreturer.
Jeg har prøvd å søke på nett, men finner ingenting hittil.
Endret av Steve O
Still den til 10* uten vakuum til å begynne med du, og kjør kun 98 oktan med blyerstatning.
Kommer gasseren fra noe annet kan det hende du må dyse den om.
Soting på plugger pleier å være overskudd på bensin, choken går av?
