Hva irriterer du deg over når det gjelder bilen din?
Margido
Er interessert å høre om det er flere der ute som er småpirkete når det kommer til bilen sin. Nå snakker jeg ikke om at "ønsker meg større felger, større motor" ting, men f.eks:
Jeg irriterer meg GRENSELØST over håndtakene i bilen min. (Omega B), for når jeg skal lukke døren knirker det noe jævlig. Dette gjelder alle fire dører også, og det er lite å gjøre med det da håndtaket er skrudd med to skruer. Jeg irriterer meg også over knirkelyder i interiøret når man kjører på flat mark. (Raslelyder, knirking og slamring). Som oftest hvis jeg hører noe som knirker må jeg finne ut hvor det kommer fra, og fikse det. Idag fant jeg endelig ut hvor knirkelyden kom fra når jeg kjørte over fartsdumper, og det var så enkelt som vinduene som gnisser mot pakningene. (Fikset;p)
Er det noen flere der ute som irriterer seg over sånne småting, eller er jeg alene? :o
BMW 318is coupe
  • Svar 35
Kjører 09 Hilux og irriterer meg grønn at da antiskrensen slår inn så lager bilen en helvetes sirene inni cupeen. Holder med juletrebelysning i dashen for min del, denna skrikinga kunne jeg klart meg uten.
Irriterer meg også over at antiskrensen kobler inn uansett da man passerer 50...
'09 Toyota Hilux 3.0 D-Cab SR+
'09 Can-Am Outlander MAX 800 XT
'09 Yamaha YFM350R
- Irriterer meg over fuelcut funksjonen på Mk3`n, gir et knapt merkbart rykk i bilen når en går av gassen.
- Rolloen hopper alt for lett ut av spor.
- Vindsus fra øvre vinduspakning på førerdøren, sikkert vinduet som må justeres.
- Vibrasjonslyd fra eksoskjold ved ca. 40km/t og 2500rpm
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
80 talls volvo er plast, ALT knirker og skrangler. hater det. så nå bytter jeg til 960 interiør. isolerer og limer på ekstra skum gummi over alt på baksiden av alle plast dekslene i dashen. blir gal av slike ulyder.
Uten at jeg skal tråkke på noens føtter, så har jeg den erfaring om at alt av interiør fra Volvo fra 2000 og eldre knirker. :p
BMW 318is coupe
irretert over at bilen min ikke starter lengre og jeg som har brukt penger og svette pån
opel calibra C20NE 1990
-Peugeot 306 (vrak) -Vw jetta(avskiltet/ble til isbil/vrak)
-Mazda 323f (vrak)-Vw passat 1.8(bruksbil)
-Opel Calibra(vrak)-Bmw 520 24v(Solgt)
-Vw caravelle (vrak)-Vw passat 2.0(prosjekt/bruksbil)
-Volvo 240GL(vrak)
så langt unna egnet for modifisering som man kan komme(snakker om 123 300tdt), alt må spesiallages, vanskelig å få tak i værsting-dieselpumpe, mye slanger og rør som er i veien for f.eks Intercooler i front, jævla x-flow-systemet(som gjør at man må fra med mig'n for å sveise innsug til IC) + at automatkassene slurrer ved masse justering av dieselpumpa..i tillegg den jævla nivåreguleringa bak, den bare maser og er en unødvendig utgift.
Ellers så er det bare goodie:)
nuverende bilpark:
irreterer meg over at vindusheisen/vinduet i min swift detter et par millimeter når en kjører på en humpete vei. ellers alt av knirking og rasling av plast, interiør og eksosskjold. og ikke minst den dårlige antennen som man aldri får skikkelig radiodekning i bilen. skruene er rundet av så umulig å få ut skruene uten boring :P
- Skoda Roomster 1.9 TDI Sport alt utstyr 2007
- Suzuki "lynet" Swift GS '92 mod. VRAKET
- Mondeo 2.0 Zetec '97 mod. stasjonsvogn TIL SALGS!
- Peugeot 106 SOLGT
- Simson S50B1
Galant G7
Den sykt dårlige isolasjonen irriterer meg noe grenseløst. Den eneste bilen jeg noen gang har hørt riste og rasle så ille som galanten var en gammel Hiace. Interiørdeler som detter av og klips som slites for ingenting. Helt umulig å ha annlegg i den.
Understellsdeler er rådyrt, og Biltema selger nada av det. Dvs. at det blir fort 10-15 000kr pr. EU-kontroll. Irriterer meg noe grenseløst at folk tror disse bilene er driftsikre, for det er de så absolutt IKKE.
Det som irriterer meg med min Audi 80 er:
At baklukeåpneren er gåen, så at jeg må klive inn over baksetene for å åpne bagasjeluka.
At dørhåndaket utenifra på ene bakdøra fjusker slik at jeg må dra i håndtaket flere ganger før åpneren endelig tar tak(noen som vet hva som må gjøres der forresten?)
At etter girkassebytte skrangler og rister det noe grønnjævlig, og da mener jeg skikkelig grønnjævlig, inni kupeen.
At den er sykt treig å gire fra 1 til 2, spesielt når den er kald.
At jeg ikke har antennekontakt på radioen.(Handler mest om at jeg ikke gidder å kjøre 1,5t til Biltema for å kjøpe en)
At framsetene er treige å justere frem og tilbake.
At airbaglampa lyser konstant, og at jeg ikke vet hva som er feil.
At førerdøra henger etter at den ble tatt av vinden.
At det er så jævla trangt å sette fast barneseter i baksetene.
Golf 2:
At den har bare 4 gir.
Den har ikke ryggelys.(har sjekka sikringer, men orker ikke å ta ut lyktene for å se på pærene)
At håndtaket for å vippe fram setene faller av hele tiden.
Som dere ser har jeg mindre problemer med Golfen fra '87 enn med Audien fra '92:P
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
Min Passat 90 mod.
Dørhåndtaket på førerdøra løsner etter ei stund.
Vindua detter alltid ned når jeg spiller musikk, så om jeg kanskje har kjørt 30min - 1time så må dem sveives opp igjen.
En knirkelyd som kommer fra et eller annet sted under dashbordet.
Alle snarveia forrige eier tok!!!!!!!!
At autochoken henger seg opp litt, kan ligge på 1100rpm og opp mot 4000rpm når den egentlig skal ligge på 950rpm. (4000 skjer ikke så ofte)
Forstillinga er helt skeiv (Skal fikses i vinter)
Mer er det vel ikke :)
Xbox GT: MortenNilsen89
VW Passat GL 2.0i 1990 STV
BMW 518i E34 1.8 1995
Volvo 142 B20 19something(Bilcross)(Solgt)
