Tomgangsproblemer på Audi 80 2,0E
Skagers90
Hei! For ett par dager siden byttet jeg en O-ring til kjølevanns flensen på toppen da det var en liten lekkasje. Men etter dette så vil ikke bilen gå normalt på tomgang :S hopper mellom 2-300 til 900 omdr. Legger til at bilen går helt normalt når den blir kjørt , uten om noe små nykking ved slipping av gasspedal og pådrag osv. Men har litt slakke motorfester og regner med dette er hoved årsaken av nykkingen. Motor går også normalt på tomgang når den er kald , men etter 1. minutt's tid så jager den og nesten dør ut på tomgang:S
Har byttet Pluggledninger,fordelerlokk,tomgangsregulator,luftmengdemåler og tempratur sensor til motorstyring. (Den Blå føleren for den som har vært borti audi før.) Det sitter også en temp føler til ved siden av den blå som ble byttet , denne ble ikke byttet ettersom møller bare nevnte den blå!
Motor starter å går normalt når begge følerne kobles ut. kan legge ved bilde hvis dette er dårlig forklart.
Håper på svar kjapt! :)
Audi 80 2,0E 1992 mod. Motorkode ABK. Km stand. 301000km
Endret av Skagers90
