Hvordan regne ut motstand på eksos?
RaCk
  • Svar 31
Originally posted by RaCk
Det må da være en måte å regne ut motstanden på. Alt kan regnes ut i fysikkens verden. Tror det er den vi lever i.
Da oppfordrer jeg deg til å komme opp med en enkel formel! :)
Motstanden holder seg ikke konstant heller. Jo mer eksos du prøver å dytte igjennom røret, dess mer mottrykk blir det.
og det tror du er umulig å bake inn i en formel? ;)
fins matematiske formler for det aller meste på denne kloden...
snow junkie
Svært få ting er umulig. Men jeg tror nok formelen for å regne ut mottrykket i eksosen blir ganske lang og komplisert, og resultatet vil nok i de fleste tilfeller stemme ganske dårlig med realiteten.
RaCk: Det du trenger for å måle er litt bremserør el. og litt slange som passer på røret og ett manometer som ikke går for langt. F.eks. 5-6bar.
Bor et lite hull der trykket skal måles, og slaglodd eller sveis fast 30-40cm med rør som er kveilet til en spiral. Dette er for å kjøle ned eksosen litt for at slangen til manometeret ikke skal smelte.
Sitter det en turbo etter punktet man måler, må turboen
skrues av flensen slik at det ikke kan komme spon i den.
-88 Sierra cosworth
411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW
Absolutt ikke umulig. Å regne ut motstanden i ett rakt rør er enkelt nok, tenker jeg. Men når du blander in svinger og vinkler (hva slags bøy.. glatt eller med rynker? Hvor mye "ovalering" av røret etc..) så blir det fort nesten umulig. Og hittil har vi ikke engang vurdert katalysator og potte.
Den tiden det tar deg å innskaffe info om flyt igjennom potta, katalysatoren og svingene i systemet (må skaffes fra produsenten... og dem fant vel infoen ved å måle), og så finne en formel for flyt igjennom rett rør, legge de alle isammen og så regne ut for hele turtalls registeret (må vite hvor mye eksos-gass motoren produserer også), så hadde det blitt adskillig lettere å bare måle det.
Utregnig av trykkfall(motstand) i eksosen helt eksakt er svært vanskelig. Det forutsetter at du kan partiellderivasjon, siden det vil være forskjell i strømningshastigheten over tid. Forutsettes det derimot en konstant volumstrømm over tid forenkler det regnestykket vesentlig. Det som derimot er avgjørende er hvorvidt det forutsettes en laminær eller turbulent støm over tverrsnittet i eksosen. I praksis vil det være en kombinasjon mellom disse, men det er umulig å forutsi teoretisk hvor disse strømingsprofilene vil oppstå.. Derfor vil det være hensiktsmessig å forutsette en laminær strøming. Dette gjør at du kan beregne slip i ekosen ved bruk av bernullis likning. Støttapet i bend osv. kan finnes i tabeller. Men det forutsetter at du vet volumstrømmen i eksosanlegget. Det kan du måle ved å bruke en Svema f.eks. Finner du volumstrømmen, teller opp bendene og gir med invendige dimensjonen på eksosanlegget skal jeg gi deg ett ca tall i trykktapet i eksosanlegget ditt.. Ønsker du linkingnen strømingen i eksosen kan du prøve deg på å sette opp den selv..
hilsen siv.ing i strømingsteknikk..
OK.. Dette var egentlig ganske interessant.. og ønsker å bidra med litt folkeopplysning.. For å finne det totale trykktapet i ett eksosanlegg kan vi benytte følgende formel:
Dp=trykktap
Dpt=totalt trykktap
Dpt=Dp rør+ Dp bend+ Dp andre
Dp andre inkluderer her lyddempere, kat osv. og må hentes fra leverandør.
Dp rør er gitt ved: R*l (friksonstap per meter mutiplisert med lende) problemet er å finne friksonstapet per meter rør, siden lengden ekelt kan måles. Friksjonstapet pr meter rør er gitt ved:
Dp rør= (friksonskoeffesient*eksosens denistet*kvadratet av luftens middelshastighet regnet over kanaltverrsnittet)/(2*diameter av eksosanlegget)
friksonskoeffisienten er en funksjon av reynolds tall og rørets relative ruhet. Ruheten for sveiset stål er 0,03-0,15, og funksjonen er ruhet delt på diameter ved turbulent strøm.
For å bestemme om man har turbulent eller laminær strømingsprofil i røret benyttet man reynolds tall, ved tall under 2300 har man laminær strøm.
Reynolds tall beregnes etter formelen:
Re=hastighet av luft*diameter/eksosens kinematiske viskositet
kinematisk viskositet finnes i tabeller.
Da skulle man ha alt og det er mulig å beregne Dp rør.
Beregningen av tryktap i bend er så komplisert at det omtrent er umulig å beregne uten simuleringsmuligheter, og det bør benyttes ferdige tabeller.
Da er det bare å begynne å regne...
Fremdeles er jo ikke dette alt som må til. Etter at motstanden i rør og bend er regnet ut så må motstand i skjøter, sveiser og diverse regnes ut. Pluss at motstanden i et bestemt bend ikke vil være konstant, da flow´en gjennom bendet (skrives det sånn?) vil påvirkes av hva som er rett før , f.eks rett rør, eller et annet bend pluss at det vil være forskjell på motstanden etter hvordan de er vridd i forhold til hverandre.
-88 Sierra cosworth
Hvorfor er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i laminær strømning? Jeg får Reynolds tall som er langt opp i det turbulente området. Da har jeg brukt konservative verdier. Jeg har brukt luft, det skulle vel være en god tilnærming til eksos.
Verdier: (hastighet er sikkert totalt feil og vil variere med turtall og diameter på eksosanlegget, men det betyr ikke så mye i forhold til poenget mitt). 120 grader var den høyeste tempen jeg fant. Høyere temp gir høyere viskositet og ville bidratt til lavere Re, men ikke så mye at strømningen vil bli laminær.
Hastighet: 8 m/s.
Diam: 38 mm (1,5")
Tetthet: 0,9 kg/m3 (120 grader C)
Dynamisk viskositet: 2,26 e-5 Pas (120 grader C)
Re= ca 12000
Kan godt være jeg er litt på jordet her, men diskusjonen er interessant :)
