erstatnings pliktig?
kimafro
hei.jeg har kjøpt en register reim som er u orginal.syntes at di 2 lager hjula så litt tynne ut og tok det opp med butikken.jeg sa at detta kan ikke stemme.disse er jo alt for tynne.men di sa at dette er nytt og er sånn det skal være.jeg satt settet inn i motoren og den startet og gikk.kjørte bilen ca 2 km tilsammen.tok den bare på prøve runder.og det som skjedde var at bilen stoppa og så at register reima hadde knust seg mellom dekselene på bilen.så også at det var litt slitasje på der hjulet sluttet på reima(reima var tykkere en lagerene)så også at det ene hjulet er skadet og klemt litt sammen på enden og det virker som om at reima har klemt på enden av lageret.og nå har jeg satt på andre orginal lagere og en annen orginal reim og motoren starter ikke.har også byttet motor på bilen pga den andre gikk til hælvete etter reim brudd.så det jeg lurer på er egentlig om butikken er erstatnings pliktige overfor sånne problemer pga at di lovet meg at det var sånn det skulle være?kan jeg da feks kjøre bilen inn på et verksted og få di til å fixe det der og sende regninga til butikken? hilsen en som er oppgitt
Chrysler Stratus LE 98mod
Toyota Corolla 92mod
Ford Sierra is 85mod
Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil)
først, hvordan bil og motor er det snakk om? har du registreringsnummeret på bilen? bestilte du deler hvor du oppga registreringsnummeret? er du skikket til å bytte registerreim? er reima breiere enn hjulene?
jenvey throttlebodies 40mm selges!
adaptere for g60bremser til golf mk1 selges!
dette er en toyota corolla 92mod 1,3 l motor.ja sjekka med reg nr.reima var breiere enn hjula å ja jeg har peil på akkuratt det der.men er ikke autorisert mekaniker.har aldri skjedd sånn før.di orginale hjulene er også breiere.skal aldri mer kjøpe u orginale deler....
det er jo din egen feil at dette skjedde. hvis du ser at to delere ikke er like, så er de ikke like! da skjønner man såpass at det er galt. prøv lykken din med forbrukerombudet! men når du monterer deler du ser ikke passer så er det din/mekanikeren sin skyld!
den skjønner jeg.var skeptisk.di sa til meg at dette skulle passe og at det hadde ingen ting å si.derfor monterte jeg dette.driter egentlig i det.men når en kjøper ting i en butikk som har godt rykte på seg og dobbelt sjekker dette så syntes jeg at det er sykt at di kan si sånt når lagerene bøyer seg på endene.møkka butikk
som med alt av deler så skjer det feil i noen batcher med varer. dessuten så skal man alltid sjekke at delen har lik størrelse, antal splines osv! har fått feil deler selv hos merkeforhandler! men slik er risikoen når man kjøper deler over disk, dessuten så er det et skille på registerreim til din bil, til og fra fjerde måned 1994, og da er det ikke alltid like lett å vite at de som har lagt inn all info om bilen din i autosys har skrevet riktig.
