Stille inn lyset
bergh
Hei.
Jeg fikk toerfeil for feil vinkel på frontlyktene. Ganske merkelig å gi 2erfeil på det, da høyde har 4 instillinger ved rattet.
Men hvordan finner jeg ut hvem som er riktig?
Har hørt noe om en test at lyset skal lyse X antall cm opp X antall meter fra bilen. (eks: 110 cm opp på 2,5 meter)
Noen som vet hva riktig svar er det?
Fant noen tråder om det samme;
Still bilen helt inntil en vegg, marker hvor lysene treffer. Rygg 10 m tilbake, da skal lysene nå opp til 3/4 av høyden du markerte på. Markerte du 40 cm opp på veggen, skal de nå være 30 cm etc, og samme høyde på begge sider da.[/Quote]
http://www.bilforumet.no/teknisk/90936-lysjustering-bergen.html
Avhenger litt av bilen, men som oftest er det ca 1% fall på lysene. dvs at lyset synker med 1cm pr m. Så du kan måle høyden opp til lyktene og tegne en strek på veggen i samme høyde, så kan du tegne en til strek 10cm under den første, hvis bilen står 10m unna veggen.. da skal du få lyset til å bli ca riktig...[/Quote]
http://www.bilforumet.no/teknisk/167392-skal-justere-lys-pa-bil-regler-gjelder.html
Sett knotten på 0, og be de justere lysa for deg, så blir det rett.
Om den ikke sto på 0 så er det sannsynligvis ett eller annet kvinnfolkhælvete som har finni noe å skru på som de ikke skjønte hva var.
De fleste biler har 1,2-1,3% fall, men alt fra 1 til 1,4 er normalt.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
