ujevn tomgang
AudiEirik
Audi a4 1,6 2003 mod
når jeg starter bilen min går turtallet langt ned og opp til normalt igjen. det går også ned når jeg gasser når den står på tomgang.. dette der merker jeg når jeg ska ta igang og rygge å sånn, motoren kveles lettere med dette problemet. noen som har noen teori på hva det kan være?
det kommer også en rar besk lukt når bilen blir varm...
ja, d kan være luftmengdemåleren. jeg hadde tiligere problemer med at den fjusket veldig. å da sa de at det var luftmengdemåleren, så byttet de den, men bilen fjusket fortsatt og da fant jeg ut at det var coilen som gjorde det. derfor tok de vekk igjen den nye luftmengdemleren. men det kan hende det hadde noe med den også og gjøre da..
jeg tror jeg har åpent filter ja, kan det ha noe å si? hvordan?
takk for svar:)
Har du åpent luftfilter så er luftmengdemåleren litt mer i skuddlinjen, da den får mer drit på seg :)
Merker du noe forskjell på tomgang når bilen er kald og varm? Kan den være vanskelig å starte når den er varm og du har slukket den for å starte igjen?
ok, ja den er mest ujevn når den er varm, men ikke noen problemer med å starte. men kan det problemet gjøre at bilen blir ekstra varm?
er det luftfilteret som ligger oppe i venste hjørnet i en boks ved siden av batteriet? eller har det noe med klima-anlegget å gjøre?
