riktig moment på hjulboltene?
danoo
heisann, no er da vinter tid koma og mange må skifter vinterhjul, det har ikkje eg gjort endå. så lure på kva er riktig trekk moment på hjulbolt skal mann trekkes til?
biltilsynet sei at etter mann skur alle mutterne inntil felgen, slik at felgen ikkje slarker. Når mutterne så skal strammes og skrur til med cirka «tjue minutter», fra klokken tolv. Hører du knirket før dette, bør du løsne mutteren litt. men sei ingenting om moment.
siden eg har momentnokkel, syns det greit å trekke det med riktig moment og...kva sei dåke?
har passat 05" foresten, men det spel ingen roller
Endret av danoo
Det er mulig jeg tuller, fordi jeg ikke har mye peil på dette, men synes jeg hørte at brodern brukte enten 14 eller 17kg på min Audi 80. Dette var dog på alu. sommerhjul. Vil gjerne vite dette jeg og. Har stålfelg på vinter, og ikke peiling på hvilket moment som er riktig.
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
På verksteder der jeg har vært har de trukket med 12 kg på personbiler, gammle escorten min sto det 11 kg på autodata eller i instruksjonsboka. På Jeep fikk jeg beskjed om 15 kg så holder du deg innenfor der en plass så blir det sikkert supert:thumb
2013 1.8D Lancer
1997 2.5T Skyline (banebil)
det vil sei sånn ca. 36 NM eller 27 lbs/ft på moment nøkkel då?
du skal da sette momentnøkkelen din på 120nm som tilsvarer 12kg.
Feil.
Det er fjæring i stålfelger, så disse skal ikke strammes like hardt som alu-felger. Aluminium har ingen fjæring i stålet.
det stemmer. jeg pleier å skru til stålfelger med 90nm, skrur du til med mer så setter felgen seg lettere fast til navet.
jenvey throttlebodies 40mm selges!
adaptere for g60bremser til golf mk1 selges!
Av det jeg har sett på forskjellige biler, så er momentet til hjulboltene oppgitt til 110 - 130 Nm, uavhengig om vi snakker om stålfelger eller alufelger.
Trekker du til med 120Nm, så er du rimelig sikkert, det har jeg gjort de siste årene uten å ha opplevd at boltene sitter for godt eller at hjulet forsvinner. Det kan være greit å ha litt kobberfett på gjengene og navet, så kommer ikke saltet så lett til og sørger for at alt sitter fast til våren :)
Og til slutt, bruker sommerfelgene dine sentreringsringer? Sørg for all del at disse i såfall ikke står igjen på navet når du monterer vinterhjula :)
