Hakkete gange ved gasspådrag
mariusandre
Heisann.
Har en Golf V 2006 1,9 tdi 105 hk. Har hatt bilen nå i 1 mnd, og er veldig fornøgd. Men har et problem som jeg lurer på om noen vet hva det kan være. Når en kjører i 3,4 eller 5 gir, ved lavt turtall og gir gasspådrag så hakker bilen. Er ikke noe problem når en kommer opp i 1900 rpm. Men fra 1500 - 1900 så hakker det. Noen som vet hva som kan være problemet?
Skal også skifte begge blinkersene på speilene. Noen som vet hvordan man løsner de? Vil ikke begynne å romestere, før jeg vet hvordan en gjør det skikkelig, hehe. :)
Takker for svar!
Marius
Hakkinga er nok defekt svinghjul. Rimelig sikker på det.
Speilkåpene er bare å dra opp mener jeg å huske, og glasset er bare å dra rett ut. Deretter sitter blinklyset med 2 TH10 torxskruer, som du kommer til når glasset er ute.
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
Stemmer som folk sier her, svinghjulet. Dekkes normalt på reklamasjon.
Svinghjulet er dobbeltmasse svinghjul med gummimasse i mellom. Denne gummimassen gir etterhvert etter slik at det blir ubalanse på svinghjulet.
Når du skal ta ut speilet, juster dette helt inn først. Da greier du lure en fing bak glasset slik at du kan trykke det ut ved å presse bak på speilet litt nært senter. Hvis du tar tak helt i ytterkanten har det lett for å brekke.
Deretter finner du to skruer som holder blinklyset montert, og et lite trangt hvitt stikk til ledningen.
