fjærnlys fungerer IKKE ....
Team bakhjulstrekk
har ett lysproblem på min omega :(
langlysene fungerer hvis jeg drar hendelen mot meg (altså blitzer med lysene) men når jeg drar spaken inn mot dashn (da skal langlysene stå på konstant) men da slår dem seg ikke på,,,,, så lurer på hva dette kan være? noen som har noen ideer? eller erfaringer med dette?
Den dummeste løsningen først: Er hovedlysbryteren PÅ? Hvis ikke funker ikke fjernlys, kun nærlys når tenning er på.
Hvis det ikke er dette, ville jeg gått over sikringer, pærer og evt releer som en start...
Super Moderator
Sikker på att hendelen du monterte virka den og?
Ville målt om det er strøm ut fra hendel når du dytter den fram.
Samt om det er strøm inn til den i den possisjonen.
er det strøm inn men ikek ut er det hendel.
Men tipper nok du sikkert har ett strøm problem inn der.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
hmmm... hendelen jeg skifta sto på delebilen og den vet jeg fungerer 110 % tror jeg må begynne å måle strøm på ledninger osv... teit problem når det er mørkt ute. legger meg bak lastebiler så jeg ser veien xd
