Passat TDI 02 Glødeproblemer.
BVika
signalene fra temp føler går via styrehjernen QUOTE]
Hmm, hvor sitter tempføleren...?? På termostathuset..??
hvis du følger slangen fra ekspanasjonstanken ned til toppen .. innunder plastdekslet oppå motoren ... så i enda av slangen sitter tempføler i et slags T -stykke som igjen er koblet på motoren.. napp ut hurtig kontakta på denne og se om gløinga funker (da tror nemlig ecm at det er styggkaldt og sviver igang glødinga. Hvis glødinga funker nå trenger du kun å bytte denne tempføleren .. hvis ikke er nok vag-com løsninger. Dette med bremselys opplegget noe skriver her virker helt tullete . hva har det med glødinga å gjøre:P
Takk for tips folkens..
Hadde ikke noe med glødinga å gjøre i det hele tatt..
Denne motoren er ferdig gitt..
Gjennomslag så det holder i den, og de 2 bakerste sylinderene er fine og oljefylte.. Ikke rart den er vanskelig å starte, og ryker som et he..... med en gang.. Når den først er startet, fungerer den helt fint.. Mulig jeg bare kjører slik en stund til jeg kommer over en billig motor..
Noen som har en AVF motor? 1,9tdi 130HK.
Takk.
2007 Ford S-Max TDCi Titanium (konebil)
2007 Passat 2,0TDI 4Motion Highline (arbeidsbil)
