Høytalere i bakdører, passat 3B
opelvectra
Er ikke alle typer Passat som har høytalere bak, er usikker på om det har noe med det de kaller Comfort osv, jeg har i allefall Comfort og i den var det orginalt høytalere og ledninger.
Bakdør-trekket er greit å få av.
2 skruer under døren (torx)
2 skruer ini hånd-taket, sett et flat-hjern neders i sprekken og vipp ut.
Når de 4 skruene er ute så er det kun klips som holder den igjen så er bare å ta tak nederst på trekket og dra til deg.
Høytalerne (om det er) er poppet fast, så er bare å bore opp poppene.
Heter alltids at det er 6,5" bak, men den orginale er ikke det, selv om hullet er passelig til 6,5"
Må kjøpe eller lage spacere på en ca 20-25mm høye, grunnet vis ikke så kommer høytalerne å gå i vinduet :S
Skal ligge bilder av hvordan man får av dør-trekket en eller annan plass på forumet, hvis det var dårlig forklart her...
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Bra foklart MiMixx!
Vet du om det er likt foran også eller?
Den 6,5" er lik forran som bak, men de som er oppe i dørene er litt mere usikker på om det er like... men tar sjangs på å si at de ikke er det...
