Lav tomgang ved kald motor 1.6 gasser.
Terjeth
Når jeg starter Golfen når det er kald, synker tomgangen veldig mye. Har ikke turteller men om 1000rpm er normalt ligger den kanskje på 8-900 når den er kald. Det er iallefall hakket før den stopper, uten at den har gjort det noen av gangene. Den går så lavt at bilen står å gynger av omdreiningene. Normalt skal jo turtall stige ved kald motor, så jeg lurer på om noen har noen ide om hva det kan være?
Edit: Om den går et par minutter går den opp til normal rpm.
Kan forsøke å filme slik at dere får høre motoren og se eksosen. Den sota ganske mye når jeg skulle dra fra jobb idag. Var omlag 3-5 grader minus da.
Den starter forresten uten problemer.
Endret av Terjeth
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
kan det være denne?post 6 feil nr 3:
http://www.bilforumet.no/golf-2/149139-mine-erfaringer-2e2-forgasser-problemer.html#post1633636
Endret av thor_no
tileggsopplysninger
thor
1934 ford fordoor. 2000 skoda oktavia110 tdi. 2006 passat 4wd 140 tdi.
Dear Tequila: We had a deal. You were supposed to make me sexier, smarter and a better dancer. But I saw the video. And I think we need to talk...
