passat uten turbo av og til
pålmo
  • 4 weeks later...
Jeg har samme problem på bilen min. Hvis jeg stopper og starter den er turboen tilbake. Skal ha bilen på verksted nå for å sjekke dette. Legger ut mer her om hva de finner ut :)
03 Audi A4 1.9 TDI Avant (Til salgs)
95 BMW E36 320i Cab (Solgt)
98 BMW 318i Touring (Solgt)),96 VW Golf III Cab (solgt),89/90 VW Golf II 1.8 GL (solgt),95 Ford Escort XR3i Cab (solgt)
  • 4 weeks later...
På min så fant Møller ut at turboen overladet noen ganger og da gikk motoren i "sikkehetsprogram" så ikke turboen skal ryke. De fant også feil med manifolden på en sensor eller noe... Har ikke fått hele forklaringa fra Møller ennå, skal hente den på mandag. Legger ut svar her da :)
Jeg tipper fortsatt magnetventil eller lmm. Sjekk over slangene mellom egr, turbo og magnetventilene. Kan jo være så enkelt som en dårlig slange.
Så sjekker du og smører opp kontaktene på magnetventliene også. Det skal være 2 stk av dem (så og si prikk like). Bare følg slangen fra enten egr eller vakumklokka på turboen så finner du de ;)
Skal stå 1H0906627 og 1H0906627a på dem. De koster rundt 1300kr stk hos mekonomen så lurt og prøve å få lånt noen om du skal feilsøke om ikke har penger til å kjøpe ting bare for morroskyld...
Du kan jo evt se over alle rør og slanger til og fra intercooleren for evt lekkasjer.
Håper det hjelper noe =)
Lexus IS 200 -99
Golf 3 1.9tdi stv. med div mods -97
Da har jeg endelig fått forklaringa fra Møller og på min bil er følgende feil: De får feil på manifoldstrykk overskredet. Og det er trolig turbo som lader for mye pga sot) Hva som må gjøres for utbedre dette skriver de ikke, men mener å huske han sa på tlf at det kunne rense turboen eller så måtte den byttes
jeg har tatt feil hele tiden når det gjaldt samme feil diagnose på min. tok å kjørte vag.com i dag og får denne:
Thursday, 14 January 2010, 08:44:43
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 038 906 018 FQ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2601
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00028
2 Faults Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
ringte møller på gjøvik å spurte ..N75 sa han . så da blir den byttet så fort jeg får tak i en til en ok pris .. samt vakumslangene ...
Fjuske truboen din rett før den kobler ut? mye blåse lyder?
Nei, ikke det jeg har merket ihvertfall. Den er bare "dau" å kjøre. Har ikke noe drag og sperrer mellom 70 & 80...
Min har en tendes til å lage mange rare blåse lyder, høres ut som en dumpventil som går amokk, men det e da luft som suges inn i ujevne drag.
Har enda ikkje sjekka de ventilan, men minner å huske at det var en liten lekasje av olje fra intercoolern da æ skifta olje i høst.
Ellers går den meget godt, det e bare å stoppe å starte om turboen min kobler seg ut, så er den så god som ny.
2002 Vw passat 1.9 TDI (Fam. vogna)
1994 Toyota Carina 1.6 XLI (Motor bytte pågår)
1985 M-B 190E 2.3-16 (Solgt)
