1.6 Monotronic problem !
BjørnarGolf
Det var en snill tanke !
Vett du va denne sensor/styrings enheten jeg har plugget ut har som funksjon?
Siden når jeg plugger den ut, så sviver motoren mye bedre på tomgang, ikke noe forskjel på vanlige kjøring.
Trykk her
Å kossen stilles tomgangen på denne 1.6 monotronic driden :P?
Me eingang eg røre gassvire, så lige ikkje motoren det! Bjunne å juksa, før an stoppe. finne ikkje sånn skrue som regulere åpning på spjell heller :(
Takker for alle svar, bjunne vel å nærma meg ein løysning håbe eg :D
Kan ikke justere tomgang her, er innsprøytning så det styres av ECU..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Som regel gjør det det ja, uthevet i plasten et sted :)
Flott! Takker å bukker B.T.i, Kjerne kar ;)
Tror eg går for å sjekka ud, eventuelt bytta denne ventilen.
Siden den svive bere uden denne kobla til :P
Bør vel kanskje måla litt på følaren i katten? Ein enkel måte eg kan sjekka om denne funke som den ska?
Low 'N Slow
Hvis du har et Multimeter så leter du frem ledningen til lambdasonden, når motoren er varm måler du på ledningen, antar at den er sort, skal ligge å pendle mellom 0,1v(mager) - 0,8v(fet). :)
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
