Høyt turtall under tomgang og kjøring
trackop
Bil: Ford Escort stv '98. 1.6 Zetechmotor
Når jeg starter ligger turtallet på rundt 3000 og holder seg der. Veldig utrivelig med et slikt turtall når en ligger i saktegående kø. Må jo bremse samtidig for ikke å kjøre inn i bilen foran.
Selv om jeg setter bilen i fri og ruller, holdes turtallet oppe. MEN dersom bilen kommer HELT til ro, f.eks. i et kryss, roer det seg.
Det hjelper også å slå av og motoren en gang.
Nå bilen er i den "modusen" kan jeg kjøre på normal vei uten å benytte gasspedalen.
Og dette holder seg selv etter ganske langt tids kjøring, 15 min eller mer.
Problemet er også tilstede om sommeren, iallefall sensommer når temperaturen synker noe.
Siden problemet gir seg når bilen kommer til ro etter kort tids kjøring, kan det virke som om det har noe med den fysiske luftstrømmen inn i motoren.
Har hatt den hos merkeverksted et par ganger som har byttet diverse og da har det vært noe bedre en periode. Luftmengdemåleren har vært nevn, uten at jeg har full oversikt over hva det kan være.
Kan det være andre komponenter? Slanger, filter osv
Takknemlig for tips
