Litt hjelp til kobling av 2x12" Alpine + Mono Rockford forsterket
bmstock
Hei
Har satt sammen 2 subber og en forsterker.
Subbene er av typen Alpine Type R.
Link til subbene
http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4692&katid=28&mid=m436&id=&vn=736
Forsterkeren er en monoblokk på 1000W
http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4087&katid=37&mid=m436&id=&vn=736
Problemet mitt er at subben ikke spiller regelmessig, men kan spille 10sekunder så slutter den. Så kan det gå 5min så spiller den 10 sekunder igjen.
Har sjekket at Jording og strøm er 100% og høytaler kablene. Forsterkeren har strøm hele tiden. Kan det være Phono-kabelen eller andre ting jeg må sjekke ut ?
har vært igjen å feilsøkt litt, skulle starte bilen å var helt tom for strøm, så når står bilen å lader. Vist det viser seg at dette er problemet så bestiller jeg en kondensator!
Hvordan blir koblinga av disse subbene om jeg skal ha de å spille i 4ohm ?
Nå går pluss og minus fra hver sub rett i forsterkeren til pluss og minus.
Det blir jo ikke mer strøm av all verdens kondensatorer, det er fortsatt det samme batteriet og den samme dynamoen som skal lade opp kondensatoren(e) i tillegg til å drive forsterkeren. Større kabler fra dynamo via batteri til forsterker er alltid førstevalg.
Du kan ha en overledning et sted, slik at batteriet tømmes/kortsluttes delvis, sjekk tilkoblingene på forsterker etc. for løse tråder på avveie, bokstavelig talt. Én tråd fra Plusskabelen liggende på Minus-koblingen kan gi endel *host* artige problemer...
Du har dobbeltspolede 2x4 ohms subs etter hva jeg ser, og nå har du koblet fra Pluss til Pluss på sub-terminalene på hver sub først (2 ohm på hver sub tilsammen), og deretter begge subs til forsterker. Da blir det 1 ohm tilsammen.
Om du derimot seriekobler spolene på hver sub, altså bare en kabel mellom den ene spolens Pluss over til den andre spolens Minus (8 ohm på hver sub tilsammen), og de gjenværende Pluss og Minus til forsterkeren blir det 4 ohm belastning på forsterkeren, noe som trekker mindre strøm.
Kjapp testvariant; Løft av den enes høyttaler-Pluss og den andres høyttaler-Minus på forsterkeren og koble de sammen, da seriekobler du subbene til 4 ohm. Klønete utseendemessig, men gir kjapt svar.
Blir det bedre da, har du et strømproblem. Blir det som før, e d noko anna gale...
Etter enda en runde til med feilsøkning så tror jeg forsterkeren er defekt.
Har sjekket alt av kabler også kablinga til hver enkelt sub inne i kassa.
Misstenkte også phono kabelen til spilleren (Pioneer avic F900bt). Så jeg testet med en "phono til jack" direkte fra forsterkeren til mobiltelefon, uten at det kom noe lyd.
Det er lys i forsterkeren hele tiden å det lukter ikke noe svidd elektronikk, men det er en høyfrekvent lyd (mulig den skal være der) Ikke merkeverdig dersom du ikke har hode lengre enn 2m unna.
Får ta en telefon til bilradiospes.no å høre hva de sier. Jeg tror hvertfall det er forsterkeren som tuller.
Forsøkte også å komle subbene slik som forslaget dit men fremdeles ingen lyd. :/
Takk for hjelp :-)
Endret av bmstock
mer info
Tok meg litt tid idag også til å feilsøke :-)
tok ett 9volts batteri å testet dette mot begge subbene (toutchet ) pluss og minus kablene så vidt for å se at ikke var noe galt med subbene og de så friske ut. :-)
Da må det være forsterkeren!
Er det noen som vet om testen jeg gjorde fra mobil-telefon er reelt (skal jeg få noe lyd) ?
Hadde en overgang fra jack til phono (stereo) og koblet disse rett i forsterkeren men fikk ingen lyd.
