Motor i nødmodus 2006 A4 Avant 1,9 tdi B7..
A4Driver
Kjørte en lang og rolig søndagstur,og plutselig skjer følgende:
Alt trekkkraft i motor forsvant plutselig, og varsellamper for gløding og ESP begynnte å lyse. Stoppet motoren, og startet på nytt. Ingen lys i instrumentpanel, og motor gikk fint. Kjørte en diagnose med VAG-COM senere på dagen og fikk disse feilmeldingene:
Sunday,15,November,2009,13:51:09:55371
VAG-COM Version: Release 704.1
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Mileage: 91360km/56768miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 9820
Coding: 0000071
Shop #: WSC 29203
1 Fault Found:
16610 - Throttle Pedal Position Sensor (G79): Implausible Signal
P0226 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1701 /min
Torque: 19.5 Nm
Speed: 61.0 km/h
Load: 8.6 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 183.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 1
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.LBL
Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Component: ESP8 front H05 0120
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x3E00
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x0027
Hex Value: 0x01B0
Hex Value: 0x0001
Slettet alle feikodene, og kjørte en tur, og tok en ny scanning. Da var det ingen feil å finne...
Noen som har en ide?
