Audi 80 med 6A motor og manglende oljetrykk
sørensen
Hei!
Har nettopp kjøpt en Audi 80 med 16v 2 liters motor,starter og går greit,men når den oppnår driftstemperatur detter oljetrykket og oljelampen kommer på,ser ut som den legger seg på 0,5 bar når den er varm.Har byttet olje og filter,samt den ene føleren. Kan dette tyde på en gåen oljepumpe?
Imøteser svar.
MVH Asmund.
Hei!
Imøteser svar.
MVH Asmund.
Høyst sannsynlig utslitt oljepumpe ja. Ingen dyr affære å skifte :) Ikke bruk bilen før denne er skiftet da det så absolutt ikke er bra for motoren!
Administrator
Merkelig. Hvilken viskositet er det på oljen din?
Du har en fjørbelastet "overtrykksventil" på blokka rett ved filteret, kan det være denne som er slapp i fisken?
Har du oljetrykksmåler i bilen? I såfall, hva er trykket på tomgang og på ca 2500 omdr?
Har dette alltid vært et problem eller kom det etter et oljeskifte?
Administrator
Hei igjen!
Har nå prøvd med å koble et manometer inn der en av målerne står og manometeret viser da at oljetrykket på varm motor ligger på mellom 1 og 1,5 bar. På 2500 omdreininger viser manometeret at trykket ligger mellom 3,5-4 bar. Trykket øker ytterligere ved høyere turtall. Sliter med at orginalinstrumentet ikke viser hvilken temperatur motoren har.
:thumb
