Omega<3 Skrevet November 17, 2009 Rapporter Share Skrevet November 17, 2009 Hadde Omegaen min på Eu-godkjenning igår, hadde noen små feil som må fikses: Ene foringen, fjører framm, endeledd, bremsecalipa og bremseskiver og håndbrekk for slakk... Er det vanskelilgt å skifte dette?:P Tror jeg skal greie å skifte bremsecaliper og bremseskiver selv, mn usikker på det andre:-S Takk for svar;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TrimmJens Skrevet November 17, 2009 Rapporter Share Skrevet November 17, 2009 Jeg har aldri gjort dette på en Omega før, men det pleier ikke å være noe særlig vanskelig. Hvis du er en hobbymekaniker og har skrudd litt før skulle det ikke være noe problem mener jeg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Geir0 Skrevet November 17, 2009 Rapporter Share Skrevet November 17, 2009 Det greier du fint:) Men kan være litt stress me brekket hvis du ikke har gjort det før. sjekk at beskyttelses dekselet er greit. Man fester jo 2 pinner inn i det. Kan ofte være litt rustet... og dermed stress litt stress å fikse:) Siter Opel Omega A C20LET Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Omega<3 Skrevet November 17, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 17, 2009 ja håper det:-) Nei jeg har ikke gjort noe av dette før:-P Er bare en hobby mekaniker på 18år:-P Skal ha oppkjøring om en måne så jeg satser på å få den på veien;-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bambo Skrevet November 18, 2009 Rapporter Share Skrevet November 18, 2009 Brekk er lett stramme. På senteret på skiva bak er det to høl sammen med hjulbolt høla. Når du har det ene hølet ca rett opp, vil du inni der se ett slags tannhjul. Det er stramminga. Bruk lampe/lommelykt for å se skikkelig. Stapp en flat trekker inn i hølet og flytt det hjulet inni der. Skal vel oppover på ene sida og nedover på andre. Men dra brekekt på ca 2 knepp før du strammer. Stram til det går skikkelig tungt. Napp av og på brekket noen ganger, dra det på 2 knepp og stram til igjen. Da bruker de bli ganske bra. Er du uheldig så kan skjoldet på baksida som brekk skoa er festa i være dårlige. Visst du titter i Omega tråden min noen sider bakover så ser du hvordan alt baki der ser ut. La ut bilde når jeg bytta skjold og bremser på en tidligere Omega. Er det skiver bak du skal bytte på mangellappen er det en fordel bytte brekk skoa samtidig!!! Husk og kjøpe med monteringssett og til brekk skoa! Siter "Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay" *Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv. Håvard. TLF: 41408822 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Omega<3 Skrevet November 18, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 18, 2009 Takk skal du ha, da vet jeg det:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Omega<3 Skrevet November 19, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 19, 2009 Skalk skifte bremseskiver og bremsecaliper idag og stramme håndbrekken;-D Er det noe spesielt vanskeligt å skifte dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Omega<3 Skrevet November 21, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 21, 2009 Har skiften bremseskiver og caliper idag:-D Sliter litt med håndbrekke! trodde den var skikkelig stram mn når jeg parkerte den så begynte den å trille, må opp i 10 hakk før den står:-O Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bambo Skrevet November 22, 2009 Rapporter Share Skrevet November 22, 2009 da må du legge brekk bånda bedre inntil. Lønner seg å slakke vaieren en del før en legger de inntil. Så etterstramme vaier til slutt. Siter "Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay" *Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv. Håvard. TLF: 41408822 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Omega<3 Skrevet November 23, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 23, 2009 aha, har ikke slakka på veieren så må nok gjøre det;-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
