rikking ved på drag
fuchsen88
hei
jeg har en passat 3b 97 1,8t som er chipet til 196hk,
når jeg kommer til 0,5bar og noen ganer til 1,0 bar så rykker bilen , eller den går dårlig du kjenner som om bilen drar noe tungt, også plutselig så blir det borte og det kommer kun ved fult på drag, kjønner ikke det egentlig, har byttet luftmengdemåler+ tenn plugger,
men lurer på en ting til? den gårt ujevnt på tomgang, når den står stille så ser du turtalls nåla gå opp og ned ikke sån voldssomt men sån att du kjenner bilen riste litt i seg, alså hoste da.
hadde vært veldig fint med noen svar tilbake
takk for alle svar.
har samme problemet med ujevn tommgang.. har hørt att det kan være enten lmm eller en annen som jeg har glemt navnet på.. den for og måle luft og oljeblanding i eksosen tror jeg..
__Volkswagen Golf 3 1,8GL 90Hk__ <--- SOLGT!
__Volkswagen Golf 4 1,9TDI 130Hk__ <--- RIP!
__Volkswagen Passat 1,8T 150Hk__ <--- SOLGT!
__Volkswagen Passat 1,9TDI 130Hk <---
oki takk for det, men jeg har prøvd VAG com og jeg fant ikke noe feil på LMM da, men jeg fant feilnr 00515 : som sier: camshaft position sensor (hall effecth sensor)- no signal (G4) :
check CMP, if OK, replace distributor, veit ikke hva den mener med den att jeg skal sjekke camshaft sensor ? men jeg veit ikke hvor den sitter noen som har bile av den eller noe ????
ahh det var den jaa:P okey tusen takk da skal jeg bestille den og skifte den selv hehe... =)
noen som veit åssen jeg kan få blå lys i dashbordet på bilen ???? jeg tok utt spedometer og hele tingen, og der satt det kunn 1 pære som kunn virket på fjærnlyset da... må jeg bytte hele modulen for å få blått lys, jeg ser att det sitter noen små dioder som er loddet fast på kortet... faen å jeg som hadde kjøpt blåe ledd til dashen ass :( jaja
jajaj da har jeg byttet sensoren, + byttet dump.
skal si dunpen virket godt jaa :P
nå har jeg ikke feil kode lenger på bilen min, men like vel så rykker det når jeg kommer på 0,5 bar, men det er når jeg gir full gass så rykker det på 0,5 bar men viss jeg tar det litt forsiktig så kan det gå til 1 bar.. lurer på hva som er feil jeg, kansje kondens ellers så trur jeg det er lmm men rart jeg ikke fikk feil melding på den da :(
hehe :P ja den er fantastisk, det er en resirkulerings dump =) jeg kjøpte den på biltema og nå hører jeg dump lyden mye bedre pga att jeg har chippet bil, mens det var orginal dump :P så er fornøyd med den nye nå da =)
men fikk in en ny feil i dag feil nr 16497(PO113)
som tilsvarer IAT sensor temp low cicruit high G42? hva en nå det betyr da :(
