Flexikobling mellom turbo og eksos lekker, Passat Tdi, div spørsm
jensemann23
Den flexikoblingen fra turboen lekker litt, og det er sot rundt den. Er den dyr å skifte ut?
I tillegg er det noe oljekliss rundt turboen, ikke på selve turboen men under toppdekselet på bilens høyre side på selve topplokket. Hva kan dette komme av?
Er det mange her som har åpnet opp turboen og sjekket for gjenkoksing ? Har hørt at dette kan skje, og gi dårligere ytelser. Er det en vanskelig jobb?
du skriv ikkje kva motor du har, men på min 115 hk grisar EGR ventilen litt olje nedetter motoren på H.S.
Å opne turboen er ein del jobb, først må du ta den ut, det går jo ganske greit, men skal du opne den, bør du varme skruane før du prøver å løyse dei. Dumt å knekke dei.
Men eg trur det er meir å hente på å reingjere EGR-ventilen enn å opne turboen. Berre pass på å ikkje daukøyre bilen, så går nok turboen ei stund til.
