Ettermontering av turbo på 2.8 D
Sondre W
Heisann.
Lurer på om noe må modifiseres ved ettermontering av turbo?
Bortsett fra manifold og slikt da. Regner med at pumpa må modifiseres?
nei, du justerer originalpumpa bare, den vil jage litt da, men da kan man få justert ned tomgangen litt;) null stress.
nuverende bilpark:
Det man må få gjort, er å få taki en bedre topppakning, få laget seg en eksosmanifold til turbo, oljetrykk/retur til turbo, og få justert opp pumpa litt.
Turbo fra Patrol 2.8D er fin i størrelse for å bruke på LD-motoren
Pumpa justerer du vel enkelt å greit ved å skru ut tomgangskruen, så stille opp mengden til tomgangen blir grei, men for effekt kommer nok tomgang til å bikke 1000 rpm.
Du sa ingenting om det gjaldt RD eller LD, er det RD så er det greieste å skaffe en motor fra Patrol 2.8, bare å montere, å koble til det du har stikk til, så funker det.
Er det LD så gjelder det over, mange som med fint hell bare har laga ett rør mellom orginal manifold og Turbo også.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
