ombygging av 940 med fb motor til et
tveiten motorsport
Ville tro konvertering til FT måtte vært bedre, eller bruke ET motor, men konvertere til FT-sprut, da ledningsnettet ditt er mer eller mindre kompatibelt med FT, ET må du da skifte ledningsnett.
Sikkert noen med litt mer inngående peil på dette kan utale seg mere...
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Er ikke store problemet dette. du trenger Drivstoffhjærne og Tenningshjærne fra ft. formotstand til dyser må loddes inn. meget enkel sak. du bruker det ledningsnettet du har i bilen fra før.
Finnes 100 vis av tråder om dette. søk etter ombygging F til FT.
er en b230 et fra 740 88 mod. er det LH 2,4 sprut på dem okså eller?
ET fra 88 har LH2.2 det er bare å hive i kobber returen. LH2.4 er veien å gå.
for å få ET til å fungere i 940 så tar du av alle føler og sensorer på FB`n og setter dem over på ET`n. så kobler du bare på kontaktene der de passer. vanskelig å gjøre dette feil om du merker hvert stikket og kontakt.
