vr6 motor
brakvald
Er på jakt etter ny vr6 motor til min golf vr6 siden min sannsynligvis har tatt kveld.vil helst prøve å få tak i ein motor fra de nyeste modellene av golf3 med ikke for høg kilometerstand og som kansje er overhalt.Er lite vits i å sette oppi noko dårlige greier som ryk etter en kort stund.er ikkje så artige jobb og bytte motor oppi de bilene der hehe.veit ikke heilt kor eg skal leite etter motor.nokon som kan anbefale meg ein plass å kontakte/leite?
Takker for svar:)Det som skjedde med motoren var at oljelyset kom på og det begynnte å tikke i maskina.Stoppet den då av gangske fort.Sjekket så sil i bunnpanne og oljefilter.dette virket ok.men då eg dreiet akslingen som driv oljepumpa rundt med ei 8mm pipe så gikk akslingen lett rundt.Prata då med ein som har god greie på motorer og han meinte då at eine av de 2 kjedene i motoren var slitna od det var det som gjorde at oljepumpa ikke gikk.Lure jo litt på å prøve og bytte kjeda og prøve motoren igjen,men har forstått at det skulle så forferdeli lite til før ein reiv veivlager og lager til kammene at denne motoren sikkert er dårlige no.nokon som har vore ute for dette eller som har erfaringer/komentarer rundt det?
