Startproblemer kondens/trykk i tank
sveinsvoll
Hei,
Jeg har en MB 190E 91mod automatgir. Har hatt veldig mye problem med start av bil og tomgang etter at den har blitt varm. (forsåvidt litt problem med tomgang når den er kald også)
Det jeg ikke har klart å finne på forum er at ofte når jeg skal fylle bensin er det høyere trykk i tanken enn utenfor. Så når jeg skrur av bensinlokket "blåser" det ut fra tanken.
Setter stor pris på hjelp. Jeg har lest på forum men ser ut til å kunne være veldig mange forskjellige problem. Så jeg lurer på om trykket i tanken kan tyde på noe spesielt.
Trykket i tasnken skal være der, er slik det skal være.
Startproblemene dine kan komme av mye, men sjekk overspenningsrelèet først av alt, det sitter bak batteriet med hjernene, og har 1-2 sikringer oppå, prøv sikringene først.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Bra å høre at det med trykket i tanken er normalt.
Skal sjekke overspenningsvernet når jeg kommer hjem. Kan ikke huske å ha sett det rundt batteriet før, enkelt å finne eller må jeg åpne/flytte noe?
Sikringene ble skiftet for 1-2mnd siden. Motoroljen er halvfull.
Mener jeg leste noe som kunne skape feil på ABS'en. Den lyste en dag for lenge siden men etter det har det ikke vist noe, så jeg tenkte ikke mer over det.
Hvor mye kondensfjerner kan jeg ha på før det blir for mye?
Takker for hjelp!
