Fastrusta bolter i eksos.
boXer
Noen som har noen bra triks for å få løsnet boltene mine.
Har noen bolter som sitter i eksosmanifolden som har sitti der i 27år sikkert, og har nok rustet fast litt.
Boltene er nå gode å runde etter forsøk på å få de ut med hjelp av 5-56 og varme etc.
Har ikke tilgang på noe sveiseapparat, så lurte på å bare kutte i bolthode og prøve med en stor flattrekker på noe vis.
Bedre ideer før jeg prøver?
Pusse den litt rektangulær med vinkelsliper (med kutteskive eller helt ny pusseskive, sånn at du får rette kanter og ikke bare pusser den buet liksom..) og bruke en kraftig sveisetang som du setter til som bare f... Store sjangser for at du knekker av bolten
på sånn gamle ruste grenrør også..! :(
Ps. la den stå å gå en stund før du begynner å bryte på driten sånn at det er godt og varmt..
89 Bmw E30 320i shadowline - solgt
92 Bmw E36 318i - solgt
87 Bmw E30 325i Hartge (ombygd) - støver ned i garasjen
92 Mazda 323 Gt-r - bruksbil
Ris Rules
Mens du prøver å løsne bolten, kan du brukke en hammer og slå kraftig på bolten, sjokket kan gjøre så bolten løsner. (om du har plass)
T....
Varm den opp til rødglødende og la den kjøle seg av skikkelig endel ganger.
Så sprayer du godt med tynn olje olje og prøver forsiktig å "vrikke" skruen løs, evt. bruke en muttertrekker med slag.
Drar du hardt til første gangen vil den ofte knekke. Ved å vrikke på den lager du større og større "frirom" som du fyller med olje, og tilslutt så kan du være heldig som får den av.
Noen skruer er et rent helvette å knekke........kan bli dyrt!
Ikke bruk mutterkløver hvis du vil beholde gjenger på selve skruen. De blir garantert ødelagt.
