Termostat Passat 1.9TDI
steiney
MODELLEINFO
Merke: VOLKSWAGEN
Modell: PASSAT (3B) (I) Diesel
Typ: 1.9 TDi
Registreringsår: 1999-2000
TYPEINFO
Karosserikode: 3B
Motorkode: AJM/ATJ
Motoreffekt: 85
Dette er det jeg vet angående motortype.
Har automat så det er litt vansklig å si, men har inntrykk av at det kun kommer når jeg for eksempel kjører ut av et kryss og gir på litt mens jeg svinger brått.
du har altså ein 115hk pumpedysemotor. Det har eg og, og eg får ikkje varme i denne før etter 10 min køyring. Ved kaldt vær og nedoverbakke, forsvinn varmen, kjem ned i 60 grader på motoren. Eg har skifta termostat 2 gongar, først pirat, så orginal for å prøve å få meir varme, men det hjalp ikkje. Min bil er bruktimportert, og eg har forstått at den då ikkje er bygd for nordiske forhold, manglar noko varmekolbe eller ekstravarmar eller noko slikt. Men, viss du skal skifte termostat, ligg den på motorens Venstre side, litt trangt der, men går fint egentlig. Du fin ein tjukk slange som går inn på ein plaststuss litt nede på sida der, kjem litt på skrå bakfrå/nedanfrå og går inn på plaststussen. Stussen står på eit deksel på motoren, inni der ligg termostaten. Festa med 3 skruar. Kjøp orginal termostat, då passar o-ringen best, og lettast å få det på plass at. Håpar du forstår ei litt tungvint forklaring..
