Vindu
Robern
6.8. Ruter
Frontrute:
Frontruten skal være av laminert glass eller plast av kvalitet PC - Polykarbonat (Lexan, Makrolon, Merlan ) og skal være laget i et helt stykke. Brukes plast skal tykkelsen være minst 3 mm. Ved bruk av laminert rute skal fører bruke briller eller visir.
Fremre sideruter:
Fremre sideruter skal være originalruter eller plastruter. Plastruter skal være av samme kvalitet som frontruten (PC). Tykkelsen skal være minimum 1 mm.
Bakre sideruter og bakrute:
Bakre sideruter og bakrute er fri, men skal være knuselig.
Tykkelsen skal være minimum 1 mm. I plastruter skal det i et hjørne være boret et hull med minimum diameter på 5 mm for kontroll av materialtykkelse. Ingen uoriginale ruter skal være av sotet eller farget materiale. Under løp skal alltid sideruten på førersiden være helt lukket. Sideruten på motsatt side av føreren kan ha en åpning på maks. 5 cm. Bakre siderute på motsatt side av fører kan fjernes.
Innfestning:
Frontruten skal sitte i den opprinnelige ruteåpningen. Forøvrig er innfesting av ruter fritt.
Det er tillatt å montere finmasket netting foran frontruten, samt en solid netting på innsiden av sideruten på førersiden. Denne nettingen skal være av min. 1 mm ståltråd med ca.25 mm maskestørrelse og være solid festet. Om slik netting ikke benyttes, skal det på førersiden være montert ett vindusnett av god kvalitet med en maksimum maskestørrelse på 60x60 mm. Anvendes slik netting/nett i sidevinduet og ruten blir knust uten at nettingen/nettet beskadiges, kan føreren fullføre heatet og konkurransen.
Nettet skal dekke vindusåpningen frem til og med rattet, skal være montert i velteburet. FIA godkjent nett er personlig sikkerhetsutstyr og skal ikke følge bilen ved eventuelt salg. F.o.m. 2010 er det påbudt med FIA nett
