får ikkje gnist på min audi 90 quattro 2,3
Mazda 323 GT-x
hei eg får ikkje gnist på min audi 90 quattro 2,3 10V
87 mod
har bytta fordeler ska prøve å bytte coil litt seinare men nokken som har litt peiling på ka d kan vere ? veit de kan vere vanskli å vite ka d e av så lite info men einaste eg veit e at den ikkje gjer nokke gnist, nokken som har hatt samme problemet ?
takker for svar :)
1 Ta en pluggledning fra fordeleren og sett den på coilen. Sett en plugg i ledningen og legg godset på pluggen til jord. Slå på tenningen og mål hvor på coilen du har + og -, normalt svart på pluss og grønt på -. Der hvor du har minus kopler du til en ledning, den andre enden av ledningen tar du fort borti gods på motor. Du skal da få gnist på pluggen og coilen er da mest sannsynlig ok. Og ja, det er normalt at det gnistrer en (hel) del der du tar ledningen borti gods ;)
2 La tennpluggen være koplet rett på coilen. Ta så av pluggen på fordeleren og kople en ledning i pluggen der hvor hall-giveren gir ut pulser (altså på kabelen til kupeen, ikke på fordeleren). Normalt midterste kontakten i pluggen (merket nr 2). Mens tenningen er på tar du igjen og legger ledningen raskt til jord og du skal få gnist på pluggen. Får du gnist så er motorstyring, kabling og tenningsforsterker ok og problemet ligger i fordeleren (hallgiveren, rotor, fordelerlokk) eller pluggledninger.
3.1 Får du ikke gnist så gå videre til tenningsforsterkeren, ligger normalt bak sparkedekselet ved pedalene. Her kopler du til en ledning på pinne 1 (pluggen må stå på). Er trangt men lar seg gjøre på et vis, en nål gjennom isolasjonen på ledningen fungerer også. Slå på tenningen og legg igjen ledningen fort til gods/jord og du skal få gnist på pluggen, kabling til coil er da ok. Legg så ledningen over på pinne 6, fortsatt med pluggen på og prøv igjen med andre enden av ledning fort til og fra jord. Får du gnist så er tenningsforsterkeren ok.
4 Får du gnist i tilfelle 1 og 3 men ikke 2 så sjekk kabling mellom fordeler og tenningsforsterker. Denne går via motorstyringen (dwell time), kan være lurt å sjekke pluggen på motorstyringen, har opplevd at feilen er dårlig kontakt i denne.
Endret av Quattro73
Administrator
