MINIPEDDY Skrevet November 26, 2009 Rapporter Share Skrevet November 26, 2009 Noen som veit hvor tempføler til olja sitter på en golf 3 td 94 mod ? Denner ligger på 0 uansett hvor lenge motoren har gått. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimbeer Skrevet November 26, 2009 Rapporter Share Skrevet November 26, 2009 temp føleren i dashen går vel etter vanntemp? =S Siter Lexus IS 200 -99 Golf 3 1.9tdi stv. med div mods -97 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TL3518 Skrevet November 26, 2009 Rapporter Share Skrevet November 26, 2009 Du har vel ikkeno tempføler på olja, men du har oljetrykksbryter og vanntemp sensor. Hvis det du mener er at tempmåleren i bilen ligger på 0 hele tia er nok termostaten defekt. Om tempmåleren hadde vært defekt hadde også bilen fuska. Siter 1996mod Mercedes Benz E200 Classic.1984mod Suzuki RG250. 2005mod Yamaha MT01. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet November 27, 2009 Rapporter Share Skrevet November 27, 2009 Noen som veit hvor tempføler til olja sitter på en golf 3 td 94 mod ? Denner ligger på 0 uansett hvor lenge motoren har gått. Om det er vanntempføleren du tenker på så ble jeg litt usikker nå hvor den sitter nå, men om du følger vannrørene så skal du finne en den, tipper den står på en vannstuss ca midt på blokka, der som kjølevannet går inn/ut av blokka til radiatoren. Føleren som sitter i radiatoren er kun for å styre viften, mener jeg. Om det mot formodning skulle være oljetempen du er ute etter så skal denne sitte på toppen av på oljefilterhuset, der sitter det 1 for trykk og 1 for temp. Du har også 1 oljetrykksgiver på toppen, venstre side av bilen. Du har vel ikkeno tempføler på olja, men du har oljetrykksbryter og vanntemp sensor. Hvis det du mener er at tempmåleren i bilen ligger på 0 hele tia er nok termostaten defekt. Om tempmåleren hadde vært defekt hadde også bilen fuska. Dette er en diesel, TDK, og da bruker den kun vanntemp. sensoren til å si hvor lenge bilen skal gløde og IKKE noe om blandingsforholdet som på en bensinmotor! Så det kan være ledningsbrudd, eller som du sier termostaten om ikke klarer å holde tett. Denne står forøvrig bak vannpumpen om jeg ikke husker feil, og er litt arbeid, men ikke uoverkommelig. Tommy Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
