Skift av bakbremser på 3BG
BlackPearl
Lurte på om noen her har erfaring med skift av bakbremser på passat 3bg? Mine er helt utslitt å jeg har bestillt Nye skiver, klosser og calipers.. Er dette timer på timer med arbeid eller går d relativt kjapt? Har skifta en del bremser, men første gang på så ny bil(A):P
Takk til de som måtte komme me råd og hjelp:)
2003 Passat Highline 1.9TDI 130HK (Perla)
1993 Transporter T4 2.4D (Bruksbilen)
1973 Compi Camp (Bare på faen)
1992 Vento 1.9 TD (Solgt)
1986 Transporter dobbelcabin pickup (Solgt)
Du kan ikke bruke vannpumpetang på calippern'e bak, de må skrus inn mens det legges press på de. Det settet for å skru tilbake bremsecalippere koster 349 på biltema mener jeg. Husk også at det lønner seg å vippe opp den gummipakninga som ligger rundt stempelet og spraye på litt rustløser. Da går den lettere rundt og sjangsen for at det blir ødelagt. Lykke til :)
Tanga var ment som en spøk:p men hvordan blir d med disse ABS følerene? De ligger jo inni noen klemmer som også ska byttes når bremsene byttes hørte jeg? Eller?
Du trenger ikke tenke på abs følerne når du bytter bremser :)
Bare la de være :p
Ei tvinge og vannpumpetang funker fjell! Og spray alle skruer med rustløser, ta deg et par vafler og en kaffekopp, så går det nok lett. Sørg for å pirke ut all gørr og rust fra unbrakoene. gjerne slå litt med en hammer for å få de helt inn. Ellers er det samme prinsippet som foran på en golf fra 76 :D
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
Hehe notert ned;) Ikveld tok høyre bakbrems kveld..:( Den har hengt seg opp å bråker noe inn for JÆVLIG når jeg bremser, hyler å skraper. Høres ut som 10 katter som sloss for livet!. Er helt på tryne. Får heller ikke skifta bremsene før 15. Desember:(
