crazyclomp's Volvo 740 stv prosjekt
crazyclomp
  • Svar 119
Da har jeg endelig somlet meg til å lage en ny updait etter en lang periode uten pc og kamera, + at jeg ikke har giddet å stå ute å skru i minusgrader.
Men så var jeg nødt. Toppakningen min har gått til helvete, gugge i oljen og den spyr ut hvit røyk og vanndråper.
Så nå sliter jeg litt da, siden jeg ikke kommer lengre :lol: :D
Begynte med å skru av toppdekselet, løsne eksosmanifolden, ta av radiatoren, vifte, viftetunnel, tanken med kjølevann og halve dekselet foran reg.reimen.
Tok av reimen og fant ut av at jeg måtte jo få av resten av dekselet for å få alt riktig sammen igjen etterpå, men får ikke a det nederste hjulet :deng
Hvordan får jeg av dette? Og hvordan får jeg av kamakseldrevet?
Må jeg a noe fancy volvoverktøy?
Bilen en trist nå =/
Har forresten byttet baklyktene og fikset bremselyset i vinduet :D Har ikke bilder av dette. Men litt diverse bilder kommer når photobucket klarer å gjøre jobben sin -.-'
Endret av crazyclomp
Jeg har vært bori at du skal låse veivakselen bakant på svinghjul.
Funker ikke dette kan du prøve og bruke en latman og legge den inntil karroseri og på bolten til reimskiva og såvidt nappe på starteren.
Endret av enverl
Ikke for å være supernoob, men hvordan i helv*te kommer jeg til svinghjulet? :lol:
En latman er? Det er vanlige gjenger sånn at den skal skruen mot klokken, ait?
Takk for svar btw:)
HEHE
På clutch-huset i bakkant motor er det et hull som du ser svinghjulet gjennom det. Og hullet er under.
En latman er en lang stang med hvor du på ene enden kan sette inn en pipe. Bruker du latman løsningen, for all del ikke lås noe svinghjul da. Startren bruker svinhjulet for start.
Motoren går med klokka i fra vinkelen du har tatt bilde på. Og bolten skal jo løsnes mot klokka.
Jeg går ut i fra at du ikke har demontert eller løsnet noe på kammdrev eller noe i forbinnelse med reg-reima.
Dette er egentlig en skummel løsning så vær veldig obs på og ikke dra for lenge på starteren. Koble gjærne vekk mulighetene for start (tennpluggkabler) osv.
Men når du først skal gjøre denne jobben, hadde det ikke vært lurest og ta ut komplett motor og sjekke den for flere slitasjer og feil? Jeg ser ut i fra bilder tidligere i posten at det har vært dårlig med vedlikehold på denne motoren.
