Tilkobling Bilstereo i Toyota Camry 86
Gorguss
Har blitt frastjålet bilstereo og skal sette inn en ny. Det så forsåvidt helt greit ut helt til jeg så kablene for strømtilførsel.
Grå: +12v uansett tenning på eller av
Blå: +7,5v uansett tenning av eller på
Ingen andre kabler har spenning. Det kan se ut som grå er koblet til tenning, og blå har jeg ikke funnet ut hvor går enda. Jording kan ha vært i ramma, men jeg tror jeg må legge en ny kabel fra motorrommet som er koblet til karosseriet(eller veggen i motorrommet om du vil).
Det jeg lurer på er hva i all verden er den blå kabelen? Har ikke hørt om en kabel som skal holde 7,5v der? I tillegg så tror jeg sikringen på den grå kabelen røyk da jeg skulle flytte bort kabelen og kom borti noe som gnistret før jeg isolerte den. Har ikke sjans til å komme til den sikringen på kabelen(dersom det er en sikring) uten å ta ut dashbord, og det er vel litt stress har jeg hørt. Målte ihvertfall 0V da jeg sjekket etter gnistringa.
Er helt grønn på denne. Noen som har forslag? Tenkte å følge denne: Legg opp ny kabling. 8 - 10mm2 kabel for strøm til spillern på gul kabel, husk sikring så nær batteri som mulig. Svart til jord. Koble på strøm fra tenningslåsen på den røde kabelen, et voila du har fyra opp spillern. Da er det bare å lodde/bruke kabelsko på høyttalerne.
Men hvordan kommer man seg til tenningslåsens tilkobling? Er helt grønn, så spørsmålene mine kan være helt uti skauen feil :-)
Endret av Gorguss
