Andro Skrevet Desember 1, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 1, 2009 Noen som vet om det er mye jobb å bytte denne øvre bære kule på nissan primera stv 98 mod p 11`? og evnt ca pris i butikk? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kenwood Skrevet Desember 3, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 3, 2009 Hei.er det noe øvre bærekule på en p11 da?er vell en arm med vanlige foringer oppe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tsbusa Skrevet Desember 4, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 4, 2009 Hei.er det noe øvre bærekule på en p11 da?er vell en arm med vanlige foringer oppe. Mulig han mener svinglageret. Er egentlig ikke så mye stress å skifte dette, men noen ganger kan lageret sitte dønn fast, noe som gjør at ene skåla blir igjen og du må kappe den av. Siter -Subaru Impreza WRX "STi" 01' -Subaru Impreza WRX 01' http://www.dlgracing.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Desember 4, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 4, 2009 Er ingen øvre bærekule på verken P11 eller p11 144. Du mener nok enten Svinglagret, det kan være litt tjass å skifte,l spesielt om du ikke har vært borti det før, har du lite erfaring, anbefaler jeg deg å skifte hele "beinet" istedet for bare lagrene, da de kan sitte noget godt noen ganger, og krever verktøy du må lage da de egentlig ikke er levert som byttedel fra Nissan. Husk dog å pusse reing anleggsflata for simmerringen på spindelen, og pakk alt godt inn med fett. Eller du mener øvre bærearm, meget lett å skifte på kort tid, tror det går under 10 min med rett verktøy jeg, 17 fast, 17 pipe, diverse forlengere muttertrekker, med skralle tar det litt lenger tid men ikke skremmende. Hvis du kjøper uorginal, så sjek at ikke foringene er slakke allerede, de jeg har fått fra f. eks, Romnes har vel 8 av 10 hatt slark(tror det var indre foringer) før mintering, og de holder ikke lenge, ikke at den orginale holder lenge heller, men den holder lenger. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andro Skrevet Desember 4, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 4, 2009 takk for gode svar:) Er nok svinglageret jeg mener da ja,har byttet øvre bære arm allerede.. Er slark opp og ned på den armen der det lageret sitter.. og det lager en fæl lyd når jeg svinger og kjøre samtidig.. bytta først driv knute for typisk sånn type lyd;( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kenwood Skrevet Desember 4, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 4, 2009 Jeg har kjøpt de svinglagrene på nipparts.ikke mange kronene kontra komplett arm..men som sagt før her,kan dem vere litt ballete og bytte Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
