b230fk problemer
danytte
Min b230fk motor montert i en 760tic har klikket totalt.
Når jeg starter den (hvis den i heletatt starter) står den bare å hopper på lavt turtall, ryker sort av eksosen og pluggene blir gjennombløt.
Virker som den bare tender på 2-3 sylyndre, får den ikke til å tende å gå som den skal.
Har sjekket lamba sonde, luftmassemåler, fordelerlokk å rotor er nytt..
Feilmedingen er 1-1-3 2-3-1 2-3-2
Alle går på lamba kontroll, men shønner ikke noe av hva dette kan være.
Har også målt på tennkablenne og de virker å vere ok.
Når jeg sjekket gnisten så det ut til at det var svak gnist eller ugvejn gnist på 2 av pluggene... men hvorfor...???
Og hvorfor får den så mye gassolin at pluggene drukner??
Hvor er bagatellfeilen i dette tilfellet?
Mvh Daniel
Set ut til at problemet ligger i at den får for mye bensin på tomgang, som gjør at pluggene blir råtten. Startet opp i dag og den var veldig sur, måtte ta en lang kjøretur, så kom den seg, men står den for lenge på tomgang begynner den ijenn å ryke sort å tomgangen variere opp å ned..
Undres på om det er noe surr med bensintrykket eller noe..
